däck storlek orginal trial
En fråga hur man tolkar detta med däck storlekar i orginal klassen
Orginal sitter det 175/82-16
Har dock 15 tum fälg idag o vill ej byta pg att orginal däck i den storleken blir import och endast 1 mönster
Min fråga är
Får jag sätta på 215/75-15 och fortfarande tävla i orginal
(2.62%) skillnad i höjd
Det finns mer däck utbud i den storleken
Annars ligger 205/75-15
(0.92%) skillnad
5% står det i reglerna men då mefd att det skall vara närmsta bredd mot orginal
// joakim
Min fråga är
(0.92%) skillnad
// joakim
Gift med "nivajocke" som dock numera kör LJ80. Jag själv kör dock helst min underbara BMW 120dA coupé, dock ej i skogen...
<b>Tävlingsklar Lada Niva säljes!</B>
Då måste jag fråga vilken cup du tänkt åka....
Då det kan variera litegrand just gällande däcken...
Det gäller orginal sbf reglerMalle skrev:Eftersom snacket gällde original utgick jag från att det gällde SBF:s regler. Ska man köra DM så är det ju lite skillnad givetvis.
Om jag inte räknar fel så skall jag få använda 215/75-15 som då blir 2.62% utav 5% max tillåtet i sbf regler på avsnitt orginal
Det ända som oroar mig är formuleringen att det skall vara närmsta bredd då orginal är 175.
Men vad tror ni ?
Får jag ställa upp i orginal (sbf regler)med 215/75-15.
Är på g att skaffa däck o vill inte sitta där med däck som jag inte får använda.
mvh joakim
Hejsan, här ett klipp från regelboken.
ORT-TO 2.1 Däck
Endast däck av original dimension tillåts, 5 % avvikelse på diametern (+/-) samt närmaste bredd enligt STRO`s databok är tillåtna. Vid regummerade däck är största tillåtna mönsterdjup 18 mm. Finns ej originaldimension i handeln är det tillåtet att gå till närmaste bredd enligt STRO; s databok. Ob-servera att närmaste bredd mycket väl kan vara smalare. Däcken ska vara klassade som person- eller lastvagnsdäck (LT) enligt STRO; s databok och godkända för lägst 80km/h. Däck av paddel- eller knopptyp är inte tillåtna. Slirskydd får ej användas.
Försök att kolla vad STRO:s databok säjer om närmaste bredd.
Sam
ORT-TO 2.1 Däck
Sam
hittad däck
nu har jag hittat ett däck som måste vara godkänt
det är ett kumo kl71 i storlekan 195/80-15 (1.02%) skillnad mot orginal
vad tror ni?
vad tror ni?
