Lustigt fel
Lustigt fel
Har fått ett lite knepigt fel på vardagsbil (volvo v70).. rätt vad det är så kan abs en få fnattet .. man är ute och kör och så hör man att det börja surra,,känner på bromspedalen och det slår som f-n...kan även provocera fram det om man svänger sakta(typ på parkering)och svänger höger så börjar det surra och slå i pedal..brukar hjälpa att bromsa HÅRT.. men vad fan kan det va
Tack på förhand
Tack på förhand
Mest troligt för högt motstånd i en hastighetsgivare...
Hade det felet på min 850 och då var det en givare som var paj.
Köpte ny på Meca (eftersom volvo är sindyra) och sen fungerade det perfekt igen.
Kan vara lämpligt att läsa av felkoden på en verkstad så du vet vilken som är paj.
Kostade 300 för mig.
Är det en V70n så kan det vara hål på bromsservomembranet. Det är väldigt vanligt. Men det är ju beroende på vilken typ av "surr". Membranet piper mest, men ganska högt. Inga andra symtom utom just ljudet, som försvinner när man pillar på bromsen, för att sen komma tillbaka.
Bara att leta upp multimetern och mäta dom.... Bör vara mellan 800-1200 på alla fyra.... Det viktigaste är att det är ungefär samma på allihop...kenny_69 skrev:blir det felkod på det då??? hade ju hoppats på nån givare som bråkar(bak är bytta) ......Lasse Suzicán skrev:Mest troligt för högt motstånd i en hastighetsgivare...
Senast redigerad av Lasse Suzican den sön apr 20, 2008 20:47, redigerad totalt 1 gånger.
