Hjulbultlängd hur skitnoga är det?
Jag har köpt spacers till min Jeep, originalbultarna är 25mm långa (M12x1,25 25mm) nu med 2cm spacers så behöver bultarna för att vara optimala 45mm.
Tycker bultarna är dyra men har nu hittat några som är 43mm (M12x1,25 43mm) till ett bra pris, nu är jag en noob angående bilar och mek så jag måste fråga om ni tror att det är helt fullgott med 43mm?
Re: Hjulbultlängd hur skitnoga är det?
Räkna såhär, du ska ha minst diametern i ingrepp när det gäller längd på gängan.
Dvs har du en M12, ska du ha minst 12mm längd i ingrepp. Så med 1,25 i stigning bör du ha knappt 10 varv, då är du på säkra sidan.
jag skulle tro att 43 funkar utmärkt då det är lite marginal från början på originalbultar.
Men var lite försiktig med "bra pris". Vad är det för kvalité på dom bultarna du hittat? Kanske är värt nån krona extra för bra bultar...?
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Tack för bra svar.
Det är dessa bultar och jag tror dom är riktigt bra, 26:- men dom säljer 46mm också men dom kostar 35:-
https://sv.bsr.se/produkt/wheel-bolt-m1 ... ee-kl-2013" onclick="window.open(this.href);return false;
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Tack för tipset!
Jag har fått ett erbjudande om 19:- från ett ställe men bultarna är restade och jag orkar inte vänta men det gör mig ändå aningen snål.
https://m.ebay.de/itm/20-Bolzen-Radschr ... nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;
Ett snabbsök på Ebay gav dessa, 20 bultar i rätt längd för 23.99€ (typ 12:-/st) och fraktfri leverans. Kan finnas ännu bättre deals mot mera sökande...
Ja 12:-st är ju riktigt bra pris! Tyvärr brukar ju frakten vara löjligt dyrt från ebay, köpte en oljeplugg för 80:- i somras, frakten kosta 200:-
Tack för tipset iaf men har nu beställt 43mm för 26:- st + frakt.
Fast nu skrev jag ju t.o.m att de levererades fraktfritt...Trejlhauk skrev:Ja 12:-st är ju riktigt bra pris! Tyvärr brukar ju frakten vara löjligt dyrt från ebay, köpte en oljeplugg för 80:- i somras, frakten kosta 200:-
Aj fan det missa jag
Långa hjulskruvar skjuvas betydligt lättare av än originallängd på skruvarna.
Således bättre att montera "spacers" som skruvas fast och i sin tur skruvar fast fälgen i stället för tjocka "skivor".
Max 5 mm "skivor" utan styrning är min åsikt.
Allra bäst att byta till fälgar med mindre inpressningsdjup, tycker jag.
Rubicon
Skjuvas en bult av är bultförbandet för dåligt åtdraget. Hela fastsättningen bygger på friktion mellan fälg och nav. Navstyrningen är primärt för att orientera fälgen innan fastdragning och inget som bär last så att säga.
En M12x1,75 skruv som dras till 110Nm (10,9 klass) har en klämkraft på i runda slängar 50kN, dvs 5 ton, per bult. Tittar man sen på fingängade skruvar ökar detta ytterligare.
Hade navstyrningen varit primär för last hade alla dessa navringar osv i plast inte fungerat utan smulats sönder på nolltid.
På tyngre maskiner är det ibland annorlunda, men där är det andra vikter och krafter i sammanhanget.
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Off topic:
Jag gick en kurs i momentlära (skruvförband) en gång i tiden och där räknade vi ut att det räcker med M5-skruv för att hålla fast hjulen. Detta var naturligtvis extremt teoretiskt men lite kul.
Jeep J20 -81
