Lackval
Lackval
Har orkat svetsa lite på Wranglern så hör och häpna, det börjar bli dags att fundera på vilken färg.
Tänkte först gå till Lackman och köpa "riktig" färg. Då jag ska göra jobbet själv samt det sker i sketet garage, så känns det lite onödigt med dyr lack.
Biltemas 2-komp har ju varit prat på här tidigare och lite googlande så verkade det vara ett bra val.
Däremot säljer dem ju bara i vit nyans nu för tiden =/
Går det att blanda i för att färga den, och i så fall vad stoppar man i?
Såg att de sålde färgämne till deras 2-komp grund.
Någon som prova deras 1-komp Alkydfärg?
Den finns i fler nyanser.
Fick tips om lastbilslack annars då det skulle vara mer tåligt än vanlig billack.
någon som har erfarenhet?
Re: Lackval
Jag lackade om en Toyota 4x4 buss med lastbilslack från Billackering.eu. ..inte samma finish som riktig lack...men billigare. Köpte 4 liter färg, levererat hem på trappan....så det blev tjockt nog att stå emot rosten sålänge jag hade den kvar iaf...nu går den på savannen i Afrika
Senast redigerad av TerranoJohan den fre jan 13, 2017 10:51, redigerad totalt 1 gånger.
Min Terrano2 byggtråd:
Re: Lackval
ska du spruta? är isåfall är det lättast om du köper riktig billack.
har lackat några bilar med biltema 2-k båtlack men den kräver uppåt 40-45% förtunning, men vad jag kan se så har dom slutat sälja färgen?
Erik Öberg från Torsåker
Suzuki pickup td -00
Jimny -99
Jimny -99
Re: Lackval
Ska spruta karossen, ramen har jag inte bestämt men blir nog pensel.
2-komp lacken ligger under båt.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... 000023245/" onclick="window.open(this.href);return false;
Men bara vit kulör nu för tiden tyvärr.
därav fundering på att om färga var möjlig.
Tackar för tipset med lastbilslack. ska kolla den sidan =)
någon med erfarenhet av 1komp?
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... 000037121/" onclick="window.open(this.href);return false;
Målat en bubbla med Bengalack och var nöjd med resultat.
Däremot tog det en evighet att härda ordentligt samt blev matt snabbt.
Re: Lackval
Det där är nog genomskinlig trälack, tror dom fick sluta med 2k färgerna pga dom var för hälsofarliga.Fisketorp skrev:Ska spruta karossen, ramen har jag inte bestämt men blir nog pensel.
Har även sprutat en golf 1 rallybil förut med vit 1 komp maskinfärg dock inte biltemas, de vart helt ok och höll bra så länge jag hade den. Men den blir väl inte alls lika motståndskraftig som en 2k men beror ju på vad du har för krav
Jimny -99
Jimny -99
Re: Lackval
Åk till närmsta billackerare och fråga om han har småslattar stående
(det har han) som du kan få (köpa)
Sen åker du hem och lackar JEEPen mångkulturell
Bilar med hårda tändkablar luktar godare
Offroaders Häggum.com
Re: Lackval
lackare eller färg firmorna brukar ah slattar eller fel blandningar som dom kan kränga billigt
jag skulle rollat den, blir tjockare med färg och de e ju inte fel med skogs bilarna och de går fort
har rollat 2 bilar blir inte 100% slätt men de e så tjockt med lack så vill man ha fin finnish så e de bara ett polera ner den. se bara till att de e en roller som tål billacken alla gr de inte.
// Noodles aKa Andreas
Re: Lackval
Brukar väl inte ha trälack på stål?eriko skrev: Det där är nog genomskinlig trälack, tror dom fick sluta med 2k färgerna pga dom var för hälsofarliga.
Står ju att den är till trä iofs lite annat =D
Re: Lackval
Bra tips om att höra om slattar.
Övningskör bredvid lackfirma i Trollhättan så ska höra med dem om de har något till bra pris.
kan bli intressant kulörval
Re: Lackval
Ska du rolla kan jag rekommendera den här som jag köpte min färg av till Jeepen: Militärfärg 1-komponent http://www.blocket.se/vi/67188679.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Blev som tidigare skrivet inte 100% slätt men det blir tjockt och bra med färg
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Re: Lackval
Nåja, frånsett det så vill jag berätta hur jag gjort ett flertal gånger - fast för länge sedan.Fisketorp skrev:Bra tips om att höra om slattar.
Man besöker färgaffärer med "blandbar" och frågar efter outhämtad lack.
I vissa fall är de tacksamma för att bli av med färgen.
Andra brukar begära en spottstyver.
Köper 4 -5 liter och blandar allt noga i en 5-litersburk.
Hinkar upp lagom i en 1-litersburk.
Tillsätter härdare.
Rollar på vissa bestämda ytor till att börja med.
Slätar ut med en planstrykare.
Hinkar upp lagom i 1-litersburken och rollar på samt planstryker.
Blandar man i härdaren direkt i 5-litersburken kan man bli lätt stressad när viscositen börjar bli allt för tjock.
Egen erfarenhet.
Re: Lackval
Kolla på temadurfärg, kan ju brytas i valfri kulör.
Smidig å rätt billig!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Re: Lackval
får man fråga villken kulör du tänkte?
kan kolla bland färgburkarna
Re: Lackval
Tjatar vidare om Isotrol till ramen åt minstonde. Grymt bra som går alldeles utmärkt att måla direkt på rost bara man tagit bort det lösa. Används på bla järnvägsbroar och andra utsatta miljöer. Mvh
Re: Lackval
Kulör.. tja ram och undersida hade jag tänkt svart.. egentligen inte så noga där då det ska på ett lager rostskydd på det och olja, samt dränka insidan av ramen i något gott..
Org är den vit, men funderar på röd eller svart. annars är ju grått jäkligt snyggt. Den mörka nyansen av grållegrå =)
Var väl inte något direkt svar, mer öppen för förslag
Isotrol verkar riktigt bra, kostar väl en slant antar jag?
Renoverar man så är det väl dumt att snåla, men tja.. det ska vara billigt för att jag ska kunna hålla på med min hobby.. tyvärr =/
