Nån som har Telias bredbands-TV
Inlägg av Grottulf » fre jul 31, 2015 19:13
Nån som har Telias bredbandsTV o vet om boxen/boxarna funkar i ett annat hus, eller om de känner av vart de är?
Mitt boende kommer att växla mellan två adresser, och det vore fint att kunna köpa en extra box och använda ett tvillingkort till det ena huset.
Telias support säger att jag måste teckna ett helt nytt abbonemang då, men jag misstänker att de bara vill mjölka mig på pengar... :roll:
IsuzuDiesel
Re: Nån som har Telias bredbands-TV
Inlägg av IsuzuDiesel » fre jul 31, 2015 19:30
Menar du det som kommer via telefonkabeln?
Undrar om inte Telia styr tv-signalerna till ditt hus, då hjälper det ju inte att flytta boxen.
Inlägg av Grottulf » fre jul 31, 2015 20:42
I mitt fall är det fiber.
Jo, det är det som är frågan, om de ser vart boxen sitter...?
Inlägg av Sdkfz251 » ons aug 05, 2015 21:06
I mitt fall (har Telia Bredbands TV) så har jag bara rauter och inga kort, bara en vanlig kanalbox utan något... Men Telia Bredbands TV är inte billigt, har funderat att byta flera gånger men jag har Telia till allt annat så jag får lida vidare.
elste
Inlägg av elste » ons aug 05, 2015 21:15
när jag jobbade med det tog en videoström 5 mbs
Tim
Inlägg av Tim » ons aug 05, 2015 21:58
Adresserat till adressen, så går ej att ta med. Ett förslag är att köra boxer istället, då kan du ta kortet/boxen med dig.
volvorobban86
Inlägg av volvorobban86 » tor aug 06, 2015 0:04
Har flyttat min telia box till min mor när åskan tog hennes och var inga problem
Nås på 0708-691945.
Team oflyt: Robban och Max
Ford ala hillbilly f150
elste
Inlägg av elste » tor aug 06, 2015 0:17
det handlar inte om boxen utan om det v-lanet är uppet på porten in i routern
finns det där så finns det där
Inlägg av Grottulf » tor aug 06, 2015 7:46
Jo, det är nog som ni säger, att det har med adressen, eller rättare sagt routern att göra :(
Ett alternativ vore kanske att bara använda play+ på ena adressen, men då klarar inte deras play-app av chromecast så jag kan inte se det på TV:n :aargh:
ska testa om det funkar med Samsungs screening mirroring istället...
Håller med om att det var dyrt, men jag har inte så många operatörer att välja på i mitt fibernät :(
elste
Inlägg av elste » tor aug 06, 2015 9:01
sitter inte i routern utan ute i nätet
om jag inte minns fel så släpper telia sitt monopol över lanet efter viss tid
läste förut att de okodade kanalerna kan man se igenom att koppla in en dator på tv porten och sen fanns det en ip adress till varje kanal så skrev man bara in ip adressen i vlc
antar att flachback är bästa källan för information när det gäller det
Spiken
Inlägg av Spiken » fre aug 07, 2015 22:19
TV???
Har inte du hus, maskinhall, bodar, maskiner, mark osv att hålla i skick?
Några 4x4 bilar och en Camaro? Snart älgjakt också, är K30 redo???
visst är jag taskig, haha
Inlägg av Grottulf » lör aug 08, 2015 9:47
Spiken skrev:TV???
Ja, nu är du taskig :thefinger:
Har nyss grävt dränering runt huset, och håller nu på o bryter upp golvet i halva huset, sen ska jag renovera lagårn, så det är rätt skönt att koppla av en timme framför TV:n med en kall öl innan man går o lägger sig :tumbup:
Mina fordon har dock dessvärre fått hamna på efterkälken :cry:
