Mullvad / sork i trädgården..
Gustavsson
Inlägg av Gustavsson » fre mar 06, 2015 9:41
Har ni tips hur man blir av med dessa effektivt?! Just nu ser det ut som en sprängd åker hemma i trädgården och det ökar lavinartat.
Har både egen katt och en större räv som stryker runt huset, men ingen verkar intresserad..
Dynamit och en pall att sitta och vänta på eller vad finns för metoder? Hagelbössa?
Ös på med tips! :tumbup:
För övrigt är det ganska imponerande att så små djur kan ösa upp jordhögar i storlek med en liten skottkärra!
BMW 520dt M-sport -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Runekebab
Re: Mullvad / sork i trädgården..
Inlägg av Runekebab » fre mar 06, 2015 10:34
Hos oss hjälpte det me katt, hon satt tålmodigt o väntade vid högarna å lyckades klippa dom en efter en. så hos oss är dom högarna ett minne blott, så du får börja träna katten. :tumbup:
Toyota Lj70
Gustavsson
Inlägg av Gustavsson » fre mar 06, 2015 11:02
Runekebab skrev:...så du får börja träna katten. :tumbup:
Mmm, kanske dra in på maten lite då =)
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » fre mar 06, 2015 12:08
betong eller asfalt :-P
nej du finns ju dom däringa elektriska som skickar ut störande ljud men de funkar oftast bara för en kortare tid så att få katten intresserad en nog på lång sikt de bättre alternativet...
// Noodles aKa Andreas
Runekebab
Inlägg av Runekebab » fre mar 06, 2015 12:49
Finns några kulor man kan lägga i hålen som ska lukta illa, va en på jobbet som provade och det funkade inte. han provade nog det mesta bla, med avgasslang från moppen stod säkert å gasade i en timme och sen vatten slang å försöka dränka dom det funkade inte heller. fällor ska funka om man är duktig på att rigga dom sen får dom inte lukta människa.
Toyota Lj70
ernie
Inlägg av ernie » fre mar 06, 2015 14:10
Fällor har fungerat bäst för mig. Har tagit 45 mullvadar i trädgården senaste 7-8 åren med fällor som på bilden.
Det att dom inte ska lukta människa är lite bull. Har inte märkt någon skillnad om man har handskar eller ej.
Provade karbid i början men det va väl sådär. Har hört att man kan smula ner jäst och lägga i gångarna. Det skulle dom inte må så bra av sägs det, men det är inget jag provat.
Funkar med plast fällor med :)
yota
Inlägg av yota » fre mar 06, 2015 14:47
En sak jag sett fungerar är är om du öppnar gångarna i högarna. Ta en halvliters petflaska och skär av botten. sätt flaskan upp och ner i gången utan kapsyl och stabilisera den med resten av mullvadshögen. Gör så här i alla högar efter hand som dom ploppar upp så är snart mullvaden borta. Jag har sett flera bevis på att detta fungerar, lycka till.
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Gustavsson
Inlägg av Gustavsson » fre mar 06, 2015 16:09
noodlesswe skrev:betong eller asfalt :-P
Mmm, farsan har testat dessa med sådär lagomt resultat.. Odjuret går runt dom typ.. Tror oxå på katten egentligen, men det gör inte han själv =)
Runekebab skrev:...avgasslang från moppen stod säkert å gasade i en timme och sen vatten slang å försöka dränka dom det funkade inte heller. fällor ska funka om man är duktig på att rigga dom sen får dom inte lukta människa.
Avgasslang från gräsklipparn har oxå provats, men nä..
ernie skrev:Fällor har fungerat bäst för mig. Har tagit 45 mullvadar i trädgården senaste 7-8 åren med fällor som på bilden.
Dessa fällor minns jag att mormor donade med, med en massa upp å ner vända spannar över. Och det är väl egentligen det som kanske har funkat säkrast genom åren.. Går det köpa denna typer fortfarande tro? :roll:
yota skrev:En sak jag sett fungerar är är om du öppnar gångarna i högarna. Ta en halvliters petflaska och skär av botten. sätt flaskan upp och ner i gången utan kapsyl och stabilisera den med resten av mullvadshögen. Gör så här i alla högar efter hand som dom ploppar upp så är snart mullvaden borta. Jag har sett flera bevis på att detta fungerar, lycka till.
Detta lät ju intressant, men tanken jag får är att målet är att skapa tvärdrag i gångarna helt enkelt?!
Ska dyka ner i pantpåsen, finns ju material hemma att testa detta direkt =)
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Malle
Inlägg av Malle » fre mar 06, 2015 17:20
Jag tycker att Kalciumkarbid (CaC2) funkar alldeles utmärkt. När snön har smält (jaja, denna vintern räknas inte, inte här nere iaf) så rakar man ut alla högarna. Efterhand som det dyker upp nya högar så letar man upp hålet, slänger i några matskedar karbid, vattnar och täpper igen hålet med jorden igen. Detta tycker iaf jag funkar hemma hos mig, gäller bara att göra detta så fort man ser en ny hög. Jag har varit lat hela hösten och vintern och det märks! Får väl ta tag i min mullvadsåker snart, jag också. :rodnar:
Mvh Malle
Yamaha12
Inlägg av Yamaha12 » fre mar 06, 2015 18:28
Det bästa som vi använt är vanliga sorkfällor. Vissa ger ifrån sig ett ljud som ska locka till sig mullvadar och sorkar. Det brukar ta någon vecka innan populationen är under kontroll igen.
Salamander
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » fre mar 06, 2015 18:51
Går det inte att dränka asen?
Inlägg av koppartaket » fre mar 06, 2015 19:03
lägg en högtalare i en glasslåda och grav ner den, Min morfar gjorde detta på 90 talet å musiken på radion har ju knappast blivit bättre med tiden... fanns nån som sa att P2 fungerar bäst hahaha skulle testa efter klockan 13 då muslimradion radion börjar...
pini
Inlägg av pini » fre mar 06, 2015 19:57
Robotklippare funkar också alltid nåt som rör sig på gräsmattan de gillar dom inte
Karbiden funkar ännu bättre om man tuttar på skiten nere i gångarna blir något missformad gräsmatta bara :D :)
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Inlägg av henke_99 » fre mar 06, 2015 20:10
Jag håller på ernies tips om fälla. Har jag själv beprövat med gott resultat.
Mina föräldrar gasade ihjäl en omgång för många år sen, en gammal 2-taktsmotor som rök mycket o så en slang ner i en gång. Sen bara gå runt o täta där det blåste upp avgaser... Dom färgade avgaserna gjorde ju att detta gick att se.
volvorobban86
Inlägg av volvorobban86 » lör mar 07, 2015 2:31
Min far hade lite problem med detta för några år sedan..... lösningen som funkade och höll dom borta i ett par år: volvo amazon (b20)med slang från avgasrör ner i hål. Höga varv.... ja mycket höga varv :mrgreen: hälla axel olja i förgasare. Luktade röv och arsle :mrgreen:
rök ca 300 meter ifrån där vi koppla på oss :tumbup:
Fick byta stiften efter detta :aargh: men roligt hade vi. :jump:
Nås på 0708-691945.
Team oflyt: Robban och Max
Ford ala hillbilly f150
