BE-kort uppkörning
BE-kort uppkörning
Tänkte ta BE nu när det ska åkas på så många träffar som möjligt.
Har ju egen bil och trailer så tänkte på om banan passar alla fordonskombinationer?
Det är inte det längsta ekipaget men inte det kortaste heller. Funkar den längden på ekipaget eller ska man köra med körskolans typ Golf?
Re: BE-kort uppkörning
Kör med det ekipage du hanterar bäst!
Fördelen med körskolans ekipage är ju att allt är rätt surrat osv. Ska du köra eget så se till att allt är godkänt.
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Med lite tillägg.. Är banan samma oavsett längd på fordonet? Kommer inte ihåg sen jag tog mitt kort faktiskt..
Mathias Håkansson,
Det är det jag undrar också men jag skulle tro det. Tror det inte kommer bli nåt problem men ändå. Är ju en viss skillnad på en golf och släp och en dodge ram o släp i längd.MattisH skrev:Med lite tillägg.. Är banan samma oavsett längd på fordonet? Kommer inte ihåg sen jag tog mitt kort faktiskt..
antar att ni menar banan där man gör backövningen?
Det är samma bana för BE som för CE så klarar man inte av att backa in i "kongaraget" så ska man nog inte ta det överhuvudtaget
SA2CEM
Wranglern: viewtopic.php?f=15&t=56415" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja samma bana, men är den anpassad för längden på fordonet?zZackEe skrev:antar att ni menar banan där man gör backövningen?
Mathias Håkansson,
Svarar själv: Yes anpassad till axelavstånden på fordonet.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... age=606636" onclick="window.open(this.href);return false;
Mathias Håkansson,
Tack för hjälpen
Zacke, banan bör inte vara nåt problem, har gjort den för CE också, men det är en annan historia. Jag och MattisH funderade på om dom anpassar mått beroende på vilken längd ekipaget har. Skulle inte vara så rättvist då.
macke skrev:Tack för hjälpen
Då jag tog det så var det ingen mått anpassning utan det var samma bana oavsett ekipage.
(banan var redan utstakad innan vi ens dykt upp)
Jag fick även förklarat på kursen att det var samma mått på CE och BE i och med att båda är tunga körkort och instruktören höll med om att det var lite konstigt för det blir ju väldigt simpelt att backa in i en sån stor port med personbil och personbilssläp. Sen hade man för övrigt samma tid på sig som med CE, dvs jag tror det var tio min, och fick ta hur många omtag som helst.
Jag tror genomsnittliga tiden för oss tolv som gick kursen låg på kanske 30sec
Jag tog det 2012-08-29 och tror inte att det har ändrats nått sen dess.
Lite nyfiken blev jag nu för har du tagit CE behöver du ju inte ta BEmacke skrev:
SA2CEM
MattisH skrev:Svarar själv: Yes anpassad till axelavstånden på fordonet.
Den bilden är uppladdad 2009 och det är väl innan eu bestämmelserna?
SA2CEM
Går det att köra upp med lastad trailer?
Har hört nåt om att det krävs "massiv" släp, dvs typ skåp eller husvagn eller så... så att all form av genomsikt saknas.
Har även för mig att det fanns krav på minsta bredd i förhållande till dragbil mm...
Plus att om du kör upp med automat så gäller E endast för automat, osv... B kvarstår dock som manuell/aut om man hade det.
Skulle ta tag i detta jag med, men man är ju lite slö...
när jag tog CE körkort 2009 var maximal längd på fordon 24m borde va samma än
Vagnen ska vara lastad! Ekipaget ska väga över 3500kg så det går inte längre att köra upp med tex en golf och en större vagn.
Då jag körde upp så hade jag 3350kg total tågvikt (bil och vagn) och det var nära att jag skulle få avbryta men då det bara skiljde 150kg fick jag köra endå.
Jag körde med en Isuzu D-max och vagnen lastad med pellets säckar.
Det går utmärkt att köra upp med en biltrailer lastad med en bil tex och ett tips är att parkera vagnen där kvällen innan eller att nån annan kör dit hela ekipaget för kommer ni dit med vagnen kopplad så blir man automatiskt underkänd!! för inte körde ni bil till vägverket då ni körde upp för B-kort?
Sen vidare så kuggade jag på säkerhetskontrollen men jag behövde bara göra om den och då behöver inte bil och vagn överstiga vikten på 3500kg.
då körde jag en Chevrolet Cruze och vagnen lastad med en pall, tre pallkragar och den var fylld med kanske 12 små säckar pellets.
SA2CEM
Nu är jag lite osäker men jag har för mig att vagnen ska skymma sikten i innerbackspegeln, dvs kåpa eller stor last.Portland skrev:Går det att köra upp med lastad trailer?
och det med automatlåda stämmer.
SA2CEM
Joo. Och MC vid uppkörningen för A-kortet.zZackEe skrev: för inte körde ni bil till vägverket då ni körde upp för B-kort?
Men tror det hette Trafikverket eller Trafikinspektionen på den tiden.
