Min första hylsnyckelsats!
Nu har farsan tröttnat på att jag jämt lånar/snor hans hylsnyckelsatser så det kanske att är dags att införskaffa en egen Har kikat lite på denna http://www.jula.se/hylsnyckelsats-1-4-1 ... lar-140002" onclick="window.open(this.href);return false; och letar lite i samma prisklass Har ni några bra erfarenheter och kan rekommendera något?
Re: Min första hylsnyckelsats!
Jag kör mycket med biltemas grejor och tycker att det är helt klart prisvärt plus att man har råd att tappa bort lite grejor då och då
Jag kör med denna från Biltema och är jäkligt nöjd
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... ats-10120/" onclick="window.open(this.href);return false;
Komplettera med ett långt ledhandtag så får du även bort dom
flesta bultarna och muttrarna
Det är som Danne säger, "då har man råd att tappa bort lite vtg ibland"
/ Bullen
/ Bullen
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Hej
Nu vill inte jag påstå att Bahco är sämre, men titta lite extra på Biltemas grejor med tio års garanti..
Tror "vet ej" inte det är skit, då hade de inte lämnat så dan garanti
Själv har jag den jag fick när jag var i 18 års åldern, och den funkar bra ännu...
Trettio år senare
Skall kolla lite noggrannare på den i morgon, kommer inte ihåg vilket märke det är
"har med ålder att göra"
Trettio år senare
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD -02
har jula-satsen och kan saga att jag är mycket nöjd med den har hittills inte saknad något.
men skulle rekommendera att vänta lite eftersom den med jämna mellan rum kostar tusenlappen istället för två
Kan bara intyga att Biltemas verktyg fungerar alldeles utmärkt. Bra med billigare grejor för då som tidigare nämts har man råd att slarva bort några verktyg men även när man behöver göra specialare.
Se upp för dom allra billigaste spärrhandtagen då dom har en tendens till att inte överleva. Dom svarta på biltema tycker jag är trevliga, kan dock vara lite stora i vissa lägen.
Bahco är riktigt bra kvalitet men det skiljer även i deras sortiment, har en sådan jula verktygssats och det är inte samma kvalite som det man köper löst hos järnhandlare. Men den är prisvärd och man får det mesta man behöver.
The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.
framförallt ....det som ni säger då har man råd att slarva bort lite saker och det kommer det göra hela tiden !
Biltemas är överaskande bra ! det ända är när man inte hittar det man ska använda !
Volvo 945 Gl
har kört
0730850340
har kört
0730850340
kolla Swedol, tycker att både innehåll, kvalite & pris är kanon. Smidigare verktyg än Biltema.
Ex har dom en 1/2 sats med både tum & mm = helgardering
jag skulle börja med biltema och ersätta med riktiga grejorn när du har sönder dom eller behöver special versoner, för biltema e mycke för pengarna men håller inte i längden
själv började jag med biltema grejor för ca 25 årsedan och har efter hand köpt till på biltema men också bytt ut alla grejor som kräver kraft till bacho / snapon mm
// Noodles aKa Andreas
http://www.ssbilbehor.se/kamasa-tools-h ... -1424.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Håller i stort sett med alla åsikter ovan.
Jag är lite av verktygsfetishist.
Har Biltema, Bahco, Gedore, Hazet, Kamasa och lite Snap On.
Men jag vill göra ett tillägg.
Se till att få ett spärrskaft med så många kuggar per varv som möjligt.
Ska du endast köpa en begränsad sats, köp 3/8".
De flesta skruvar och muttrar kan man lossa med ½"-ledhandtag och adapter 3/8" - ½".
En 1/4"-sats kombinerad med borr-/skruvdragare av ackumulatortyp kan vara en välsignelse när det gäller att demontera/montera många mindre skruvar/muttrar.
Eftersom man i regel inte har möjlighet att prova alla alternativ kan det vara klokt att gå på råden i detta forum.
Sålunda har jag de senaste åren köpt De Walt ackumulatormaskin och Scorpio tryckluftmaskin och är mer än nöjd med råden jag fått här.
Men det gäller att passa på när priset är förmånligt.
Äldre hylsnykelsatser kännetecknas ofta av att 16 och 18 saknas.
De flesta bilfabrikat har gått över från 19 till 18 resp 17 till 16.
Även 12 kan saknas. Den behöver man om man meckar vissa japaner (och 2CV).
Blev mycket det här så jag avrundar med ett sista råd - köp sats med 6-kant optipunkt/round corner.
håller med biltems prylar e mycket verktyg för pengarna, och e smidiga o göra med garantin sen beror det på skruvar du mm lr tum??? och hade köpt en halvtums sats och enligt mej så trivs ja bäst med 6kants hylsor på rostiga slitna bultar men allt beror ju på hur mycket det får kosta???
Min första hylsnyckelsats är en Mecca Rosso från Teng Tools. Köpte den för snart 20 år sedan och den fungerar riktigt bra. En hylsa har gått sönder i övrigt utan problem. Spärrskaftet har jag förlängt med ett spett två gånger när det varit riktigt jobbigt, fungerar hur bra som helst trots detta. Den du har på Jula blev min andra och tredje hylsnyckelsats, en till varje Volvo valp då dom står på 55 mils avstånd från varandra. Helnöjd, kolla dock priset då det kan sjunka ibland. Har också köpt på mig en del lösa hylsor i både 1/2 och 3/8 samt ett 3/8 skaft. Har dessutom nära till Bacho factory outlet som har öppet på våren och sommaren
Lycka till med ditt köp, bra verktyg är viktigt och väl värt sina pengar.
Valp-63. Nu med winch!
Valp -62.
Valp -62.
