tholin
av tholin » tis jan 07, 2014 22:13
niva_mats skrev:Om man är sömnlös och bor precis sidan av landsvägen så lägg inte en bil på sidan för att släpa in den i verkstan.
Farbror blå i form av två snygga poliskvinnor blir nämligen hemskt nyfikna och skall kolla vad man sysslar med.
varför läger man en bil på sidan för att dra in den i verkstan? smal port?
Cherokee XJ 2.5TD
Nissan Navara
Caprice Classic Cruise Pilsner - CCCP
Spiken
av Spiken » ons jan 08, 2014 0:28
Mer lätt meckat. (om man inte är plåtslagare förståss)
tholin
av tholin » ons jan 08, 2014 11:38
ahaa du tänker så... smart
Cherokee XJ 2.5TD
Nissan Navara
niva_mats
av niva_mats » ons jan 08, 2014 23:14
tholin skrev:niva_mats skrev:Om man är sömnlös och bor precis sidan av landsvägen så lägg inte en bil på sidan för att släpa in den i verkstan.
Det var bara axlarna kvar att plocka så det var enklast, ut med skiten, vält den och in igen.
elste
av elste » ons jan 08, 2014 23:26
moste vara änklaste sättet att byta avgasrör eller?
farcry
av farcry » fre jan 17, 2014 13:44
Gick bra denna gång, då vinkelslipen hoppa igång när jag skulle byta skiva med snabb fäste, som tur var höll jag den inte i ett järn grepp...
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Klemenz
av Klemenz » fre jan 17, 2014 14:33
farcry skrev:Gick bra denna gång, då vinkelslipen hoppa igång när jag skulle byta skiva med snabb fäste, som tur var höll jag den inte i ett järn grepp...
ooh..
tur de gick bra för dig..
inte som för kompisen som gjorde samma sak med en tre-armad lamellskiva och hadde ett finger mellan armarna.. fingret skalades på en sida hela vägen in till benet, från topp till botten
av Wältmeister » fre jan 17, 2014 15:07
Appropå vinkelslipar så finns det en del som, för att skivan ska "ta" bättre, slår ur en flisa ur skivan medans den roterar.
Så gjorde en man på en bilverkstad. Vilken kan göra det samma.
Hur som helst så gjorde han som han brukade göra med nya skivor.
Skivan sprack och delar gick genom taket på den Passat han satt i och jobbade.
Själv klarade han sig fysiskt, men gör nog inte om det.
B t w, någon av er som praktiserar att slå ut en flisa ur skivan?
- OffroadGeek
av OBELIX » fre jan 17, 2014 16:41
Nä, jag synar alltid skivorna efter skador innan jag slår igång kapen. En bortslagen flisa= skadad skiva, så den åker i sopen med en gång. Ibland kan ju kapen hamna lite olyckligt när man lägger den ifrån sej och då kan skivan skadas. Skulle aldrig i livet ta bort sprängskyddet, eller byta till större skiva än vad maskinen är avsedd för.
Kalla mej gärna fegis......
isuzukb88
av isuzukb88 » fre jan 17, 2014 17:07
har än aldrig sprängt en skiva, även fast det saknats bitar ur den från när man råkat vara lite oförsiktig när man lägger bort sig rondellen och slår i golv eller bänk. kör alltid utan skyddet, då får man ju plats åt större skivor
sj410
av sj410 » fre jan 17, 2014 17:52
OBELIX skrev:Nä, jag synar alltid skivorna efter skador innan jag slår igång kapen. En bortslagen flisa= skadad skiva, så den åker i sopen med en gång. Ibland kan ju kapen hamna lite olyckligt när man lägger den ifrån sej och då kan skivan skadas. Skulle aldrig i livet ta bort sprängskyddet, eller byta till större skiva än vad maskinen är avsedd för.
Då är även jag en fegis,
men hellre levande/oskadad fegis än en död/skadad tuffing
peterand
av peterand » fre jan 17, 2014 18:13
Även jag har lekt vad jag ska med vinkelslipen
Tips från coachen: Gör inte det !
farcry
av farcry » fre jan 17, 2014 18:49
peterand skrev:Även jag har lekt vad jag ska med vinkelslipen
Satan i gatan vad hände där?
ska nog banne mig sätta på skyddet! I alla fall ska det sitta på dom gånger när man bara små duttar och skyddet inte är i vägen, och när det är borta så får man skydda sig själv med slipmask och feta hanskar
Jeep xj 97
Jeep j20 81
sleeper_86
av sleeper_86 » fre jan 17, 2014 19:07
Jag körde utan skydd när jag bodde hemma hos päronen, (saknades på farsans maskiner)
Har de dock sitter på plats på dom 3 egna jag har.
Sen jag skaffade eget garaget -08 har jag för mig har jag fått plocka bort skyddet 2 gånger för att komma åt..
Har räddat mig många gånger när man är lite ovarsam eller när de nyper så skivan sprängs..
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
HillBilly1
av HillBilly1 » fre jan 17, 2014 19:41
öppna aldrig en färgburk med morakniv
jag skulle öppna locket på färgburk på jobbet
slant med kniven skar mig i armen lyckades pricka en blodåder
fan viken fart det är på blodstrålen
full panik på chefen tryckförband samt ambulanstransport till akuten
såret krävde bara 3 stygn
